Старый 01.06.2009, 14:44 #1
По умолчанию Замена ступицы демпфера крутильных колебаний (М43)
11 23 031 Замена ступицы демпфера крутильных колебаний (М43)
Необходимые приспособления:
• 112 150
• 112410
Снять демпфер крутильных колебаний.
Примечание:
Обратить внимание на положение центрирующего штифта.
Закрепить приспособление 11 2 150 с
приспособлением 112 410 (регулировочная
шайба при исполнении с кондиционером) на ступице демпфера крутильных колебаний.
При отворачивании и затягивании
центрального болта второму человеку
удерживать его на приспособлении 11 2 150
Если удерживать от проворачивания как следует не удается: Снять дополнительные элементы настолько, пока приспособление 11 2 150 не сможет опереться на передний лонжерон без повреждения других деталей.
Предупреждение!
Не допускать повреждения переднего лонжерона.
Между передним лонжероном и приспособление 112 150 положить
деревянную прокладку.
Вывернуть центральный болт. Снять ступицу демпфера крутильных колебаний.
Заменить передний сальник коленчатого вала.
При установке:
Выровнять ступицу с выемкой относительно призматической шпонки.
Заплечик шайбы указывает в направлении ступицы.
Заменить центральный болт.
Момент затяжки 11 23 5AZ.
Tyler вне форума
