Замена ступицы демпфера крутильных колебаний (М50 / М52 / S52 / M52TU)
Старый 01.06.2009, 14:43 #1
По умолчанию Замена ступицы демпфера крутильных колебаний (М50 / М52 / S52 / M52TU)
11 23 031 Замена ступицы демпфера крутильных колебаний (М50 / М52 / S52 / M52TU)
Необходимые приспособления:
• 112 150
• 112410
Снять демпфер крутильных колебаний.
Примечание:
Обратить внимание на положение центрирующего штифта.
Закрепить приспособление 11 2 150 с
приспособлением 112 410 (регулировочная
шайба) на ступице демпфера крутильных колебаний.
При отворачивании и затягивании
центрального болта второму человеку
удерживать его на приспособлении 11 2 150
Если удерживать от проворачивания как следует не удается: Снять дополнительные элементы настолько, пока приспособление 11 2 150 не сможет опереться на передний лонжерон без повреждения других деталей.
Предупреждение!
Не допускать повреждения переднего лонжерона.
Между передним лонжероном и приспособлением 112 150 положить
деревянную прокладку.
Вывернуть центральный болт. Снять ступицу демпфера крутильных колебаний.
Заменить передний сальник коленчатого вала.
При установке:
Выровнять ступицу с выемкой относительно призматической шпонки.
Заплечик шайбы указывает в направлении
ступицы.
Заменить центральный болт.
Момент затяжки 11 23 2AZ.
Tyler вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Alexs000 (12.10.2012), BMW520i (26.10.2011), yurash777 (21.09.2010)
Метки
m50, m52, m52tu, s52
Снятие и установка / замена ступицы демпфера крутильных колебаний e34 Tyler 11 Двигатель 1 19.12.2009 12:43
Замена ступицы демпфера крутильных колебаний (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:45
Замена ступицы демпфера крутильных колебаний (М43) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:44
Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 10:14
Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
