| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 23 031 Замена ступицы демпфера крутильных колебаний (М51) ![]() Снять демпфер крутильных колебаний, см. 11 23 010. Заблокировать вал двигателя фиксатором 11 2 150. Вывернуть центральный болт. Снять шайбу вместе со ступицей. Заменить задний сальник коленчатого вала, см. 11 14 141. ![]() При установке: Выровнять ступицу с выемкой относительно призматической шпонки. Заплечик шайбы указывает в направлении ступицы. Заменить центральный болт. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 23 2AZ.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | юнкин михаил (08.07.2014) |
| Метки |
| m51 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Снятие и установка / замена ступицы демпфера крутильных колебаний e34 | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 19.12.2009 12:43 |
| Замена ступицы демпфера крутильных колебаний (М43) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 14:44 |
| Замена ступицы демпфера крутильных колебаний (М50 / М52 / S52 / M52TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 14:43 |
| Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 10:14 |
| Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:24 |
