-   11 Двигатель (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/)
-   -   Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М52/S52/M52TU/М54/M56) (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/zamena-vkladyshei-vseh-korennyh-podshipnikov-kolenchatogo-vala-m52-s52-m52tu-m54-m56-1339/)
Tyler 13.04.2009 10:18
1121 531 Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56)
Необходимые приспособления:
• 00 2 590
• 00 9 120
• 112110
(двигатель разобран)
М52 В20 / M52TU В20 М54 М22
Примечание:
В постелях коренных подшипников со 2-го по 7-ой установлены форсунки для охлаждения поршней.
М52 В25 / В28
S52
M52TU В25 / В28
М54 В25 / ВЗО
М56
Примечание:
В нижней части цилиндров между постелями коренных подшипников установлены форсунки для охлаждения поршней.
При установке:
Резьба болтов покрыта средством против самоотвинчивания.
Заменить болты.
Предупреждение!
Обратить внимание на ремонтный размер коленчатого вала
При установке:
При замене вкладышей подшипников (в том числе и при использовании обменного коленчатого вала) для распределения вкладышей подшипников в блок-картере двигателя существует классификация. Вкладыши подшипников с желтой маркировкой вложить в блок цилиндров.
Примечание:
1. Вкладыши со сквозной канавкой для подвода масла и одним удерживающим выступом установить в блок двигателя.
2. Вкладыши без сквозной канавки для подвода масла и с двумя удерживающими выступами установить в крышку подшипника.
Примечание:
Упорный подшипник коленвала установлен на опоре 6.
Установить вкладыш упорного подшипника в блок цилиндров.
Уложить коленчатый вал.
Примечание:
В соответствии с диаметром коренных шеек коленчатый вал имеет желтую, зеленую или белую маркировку.
При установке:
Классификация вкладышей для крышек подшипников отмечена на коленчатом вале желтой, зеленой или белой маркировкой.
Цветовая маркировка вкладышей в крышках коренных подшипников должна соответствовать маркировке коленвала.
Вкладыши подшипников имеют желтую, зеленую или белую маркировку.
1. Вкладыш подшипника
2. Упорный подшипник
Обратить внимание на ремонтный размер коренных шеек
Примечание:
Крышки подшипников 1 ... 5 имеют маркировку на стороне выпуска.
Крышки подшипников 6 и 7 не имеют маркировки.
Крышка подшипника 6 является упорным подшипником.
Проверить зазор коренных подшипников коленвала.
Вставить коленчатый вал, установить
приспособление 00 2 590 (Plastigage Тур PG1) на
очищенный от масла коленчатый вал.
Не допускать проворачивания коленчатого вала.
Установить крышку коренного подшипника таким образом, чтобы направляющие шлицы вкладыша подшипника находились на одной стороне.
Выровнять крышку подшипника с постелью по боковой плоскости.
При установке:
Для проверки зазора в коренном подшипнике использовать старые болты крепления.
В глухих отверстиях не должно быть масла (опасность появления трещин).
1. Затянуть болты крепления коренных подшипников предписанным усилием затяжки.
2. Затянуть болты крепления коренных подшипников с помощью приспособления 00 9 120 на заданный угол.
Момент затяжки 1111 1AZ
Снять крышку коренного подшипника и измерить зазор коренного подшипника по ширине сплющенной калиброванной проволоки, приложив ее к измерительной шкале.
Радиальный зазор подшипников коленвала При необходимости для корректировки зазора в подшипнике следует использовать новые вкладыши с другой цветовой маркировкой.
Удалить калиброванную проволоку.
Смазать моторным маслом вкладыши коренных подшипников и коленчатый вал.
При установке:
Как правило, необходимо заменить болты крепления крышек коренных подшипников на новые.
Примечание:
На двигатели с блоком цилиндров из серого чугуна и двигатели с масляным насосом, встроенным в успокоитель уровня масла, промежуточные вставки не устанавливаются.
При установке:
Установить промежуточные вставки для
повышения жесткости и наживить болты
крепления.
Установить и наживить болты крепления коренного подшипника.
Затянуть болты крепления промежуточных вставок из листового металла для повышения жесткости.
Порядок затяжки болтов крепления крышек коренных подшипников:
1. Затянуть все болты крепления крышек коренных подшипников с предписанным моментом затяжки.
2. Вывернуть болты крепления крышки коренного подшипника 6.
3. Постучать по коленчатому валу сзади и спереди пластмассовым молотком, чтобы выровнять упорный подшипник (не допускать повреждения коленчатого вала).
4. Затянуть болты крепления крышки коренного подшипника 6 с предписанным моментом затяжки.
5. Затянуть все болты крепления крышек коренных подшипников с помощью приспособления 11 2110 или приспособления 00 9 120 на заданный угол.
Проверить осевой зазор.
При превышении допустимого осевого зазора проверить и при необходимости заменить коленвал, вкладыши упорного подшипника и блок цилиндров.
Осевой зазор
Kazak-1981 21.04.2010 20:33
Как определить цветовую метку? если на вкладышах ничего нет?
evb 30.08.2012 22:46
Вот-вот и ответа нет(((((
m_technik 07.09.2012 23:52
Сообщение от Kazak-1981 (Сообщение 47662)
С помощью микрометра ....или не судьба?
Например: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
На аналогах маркировочных меток нет.
Сообщение от evb (Сообщение 205048)
:help::idea:)))
Therbap 29.03.2016 10:09
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала М52/S52/M52TU/М54/M56
Навигатор темы
Замена сальника коленчатого вала и шкива коленчетаго вала шкив приводного ремня двигателя 4B12
___
SocPlugin: Популярный soft для SMM
русбех 23.12.2017 20:37
А обязательно менять болты бугелей на новые если старые в хорошем состоянии 92мм и что может произойти в худшем случае? Благодарю.
voodoo5 24.12.2017 10:59
Сообщение от русбех (Сообщение 415069)
при кап ремонте обязательно (чтобп все по феншую)
а так если с болтами ничего криминального , и ты разбираешь в первый раз этот узел. то все мои знакомые в том числе и я - не меняли и все работает
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
