01.06.2009, 15:28 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Замена всех маслоотражательных колпачков (М51) 11 34 560 Замена всех маслоотражательных колпачков (М51) Примечание: Головка блока цилиндров снята Заменить пружины всех клапанов, см. 11 34 715 7 мм диаметр стержня клапана: Снять маслоотражательный колпачок приспособлением 11 1 250 При установке: Смазать стержень клапана и вставить клапан. Установить приспособление 11 1 380. Смазать и установить новый маслоотражательный колпачок (1). При установке: Прижать колпачок с помощью приспособления 111 200 до упора усилием руки. 6 мм диаметр стержня клапана: Снять маслоотражателыный колпачок приспособлением 11 1 480. При установке: Смазать стержень клапана и вставить клапан. Установить приспособление 11 1 960 Смазать и установить новый маслоотражательный колпачок (1). При установке: Прижать колпачок с помощью приспособления 111 200 до упора усилием руки.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Strong (24.03.2010) |
Закладки |
Метки |
m51 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 4 | 09.08.2016 08:56 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Замена всех маслоотражательных колпачков (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:27 |
Замена всех маслоотражательных колпачков e34 | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:25 |
Замена всех клапанных пружин (М52 /S52/M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:37 |
