Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 14151 Замена заднего сальника коленчатого вала (М60) (со стороны коробки передач) Снять коробку передач. Слить моторное масло. Эта операция описана в разделе "ТО по регламенту Oilservice BMW", см. 00 00 249 Снять маховик, см. 11 22 500 ![]() Вывернуть болты крепления. ![]() Если использованы болты с шестигранной головкой: Вывернуть болты крепления крышки заднего сальника коленчатого вала. Осторожно отсоединить уплотнительную прокладку масляного картера от крышки заднего сальника и снять ее. ![]() Если использованы болты типа "торкс": Вывернуть болты крепления крышки заднего сальника коленчатого вала. Осторожно отсоединить уплотнительную прокладку масляного картера от крышки заднего сальника и снять ее. ![]() Примечание: Крышка заднего сальника поставляется в комплекте с сальником. При необходимости вынуть старый и вставить новый сальник с помощью приспособления 11 1 230, укомплектованного приспособлением 00 5 500. ![]() Предупреждение! Различное исполнение отверстий (1). Проверить отверстия (1), выходят они в полость масляного картера или нет. В зависимости от исполнения отверстий (1) следует использовать при последующей сборке либо болты с шестигранной головкой и шайбы либо болты с головкой типа "торкс" и уплотнительные шайбы. Длина болтов различна и зависит от исполнения отверстия (1). ![]() Обратить внимание на правильное положение центрирующей втулки. Заменить уплотнительную прокладку. В угловых стыках плоскости разъема масляного картера нанести тонким и ровномерным слоем Hylomar SQ32 Spezial (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). ![]() Установить приспособление 11 2 390 на коленчатый вал. Смазать моторным маслом рабочие кромки сальника. Разместить на штатном месте крышку сальника. Осторожно извлечь приспособление 11 2 390. ![]() Отверстия в полости масляного картера закрыты: Обратить внимание на длину болтов. Вставить и затянуть все болты. ![]() Отверстия в полости масляного картера открыты: Нельзя использовать болты с шестигранной головкой в комплекте суплотнительными шайбами. Вставить новые болты (1) с головкой типа "торкс". Заменить уплотнительные шайбы под болтами (1). Вставить и затянуть все болты.
| Метки |
| m60 |
| Замена коленчатого вала (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:24 |
| Замена сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:13 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала (М41 / М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:10 |
| Замена сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:16 |
