Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена заднего сальника коленчатого вала (М60)
Старый 29.05.2009, 15:11 #1
По умолчанию Замена заднего сальника коленчатого вала (М60)
11 14151 Замена заднего сальника коленчатого вала (М60)
(со стороны коробки передач) Снять коробку передач.
Слить моторное масло.
Эта операция описана в разделе "ТО по регламенту Oilservice BMW",
см. 00 00 249
Снять маховик,
см. 11 22 500
Вывернуть болты крепления.
Если использованы болты с шестигранной головкой:
Вывернуть болты крепления крышки заднего сальника коленчатого вала.
Осторожно отсоединить уплотнительную прокладку масляного картера от крышки заднего сальника и снять ее.
Если использованы болты типа "торкс":
Примечание:
Крышка заднего сальника поставляется в комплекте с сальником.
При необходимости вынуть старый и вставить новый сальник с помощью приспособления 11 1 230, укомплектованного приспособлением 00 5 500.
Предупреждение!
Различное исполнение отверстий (1).
Проверить отверстия (1), выходят они в полость масляного картера или нет.
В зависимости от исполнения отверстий (1) следует использовать при последующей сборке либо болты с шестигранной головкой и шайбы либо болты с головкой типа "торкс" и уплотнительные шайбы.
Длина болтов различна и зависит от исполнения отверстия (1).
Обратить внимание на правильное положение центрирующей втулки.
Заменить уплотнительную прокладку.
В угловых стыках плоскости разъема масляного картера нанести тонким и ровномерным слоем Hylomar SQ32 Spezial (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Установить приспособление 11 2 390 на коленчатый вал.
Смазать моторным маслом рабочие кромки сальника.
Разместить на штатном месте крышку сальника.
Осторожно извлечь приспособление 11 2 390.
Отверстия в полости масляного картера закрыты:
Обратить внимание на длину болтов. Вставить и затянуть все болты.
Отверстия в полости масляного картера открыты:
Нельзя использовать болты с шестигранной головкой в комплекте суплотнительными шайбами.
Вставить новые болты (1) с головкой типа "торкс". Заменить уплотнительные шайбы под болтами (1). Вставить и затянуть все болты.
Tyler на форуме
Метки
m60
Замена коленчатого вала (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:24
Замена сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:13
Замена заднего сальника коленчатого вала (М41 / М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:10
Замена сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
