Старый 27.03.2011, 23:18 #13
Сказал спасибо: 6
Авто: е46 2.0
Клемма не греется.Провода от генератора и стартера проверил,в норме.Напряжение на генераторе 14.3 ,на акб так же.Генератор при этом в большом напряге,обороты жутко плавают.Скидываю провод от акб (под капотом),сразу всё становится нормально.А где соединения силового провода?Я так понимаю он из трёх частей.От клеммы до предохранителя,от предохранителя до передней панели,из панели под капот.Так???
Последний раз редактировалось bombastik; 27.03.2011 в 23:23.
bombastik вне форума   Ответить с цитированием
