помогите с электрикой в Е38
Проблема в чем - не работает радио, т.е. оно включается, ищет волны, но ничего не находит, звука нет. Если включить диски или кассету- звук есть. Машина 1999г. с DSP процессором, европеец. По диагностике показывает ошибку - отсутсвует питание на антенне. Где оно отсутствует и где могло потеряться, вот в чем вопрос ??? Может это отдельная болячка, но иногда может ни радио, ни диски вообще не включаться, потом не с того не с сего - все включается и работает, но радио как молчало, так и молчит. Также иногда при включенном радио слышен звук из колонок, но явно не того диапазона на которое оно указывает. Уже сломал всю голову и местным электрикам ее тоже уже вынес)))
