Сообщение от женя п где находятся метки тнвд как выстовить зажигание?метки подскажите |
на крышке ремня ГРМ есть метка (вырез), на демфере риска,совмешай их,под стартером отверстие вставляй палец на 8 и стопоришь маховик,на шкиву ТНВД два отверстия, на 8 и на 10, десятка должна быть внизу вставляешь туда болт и стопоришь шкив, если десятка не совпала проворачивай двиг на 360
