Тема: нет света
Старый 28.03.2011, 21:38 #17
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от ln2306 Посмотреть сообщение
да да. Габариты и туманки включаются, а ближний и дальний не "алё". Если на себя переключателем дергать - дальний горит.
Для начала посмотри предохранитель №25 , питание на выключатель света должно приходить на 12-пин при включении зажигания , выход (включение ближнего) 3-пин(провод жёлтый с серой полосой) при включении выключателя в соответствующее положение...
