Старый 29.03.2011, 01:09 #10
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Верхнюю мертвую точку выставь(есть спец отверстие под стартером и в маховике) их и совместить. Р\вал по спец приспособе выставляется, или по его спец плоскостям перпендикулярно плоскости ГБЦ и смещение в 2гр. в сторону выхлопа. ТНВД по метке.
Ищи литературу, все там есть.
уточнение: При установке цепи с использованным ресурсом свыше 20 000 км пробега ,на стороне впуска следует установить подкладку (шаблон) толщиной A = 4,5 мм(2 градуса)
федор вне форума   Ответить с цитированием
