Старый 29.03.2011, 23:40 #10
Аватар для bigrei
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 520i
Сообщение от dmitry045 Посмотреть сообщение
люфт будет, но очень небольшой(при любых опорниках). при мелкой дрожи как ты говорил как правило - 1.-нижняя секция рулевого вала(чётко отдаётся в рулевое колесо), 2.- так называемые верхние рычаги(дребезжащий стук гдето спереди при езде например по гравию)- практически не выявляется дефект при диагностике ходовой, даже в снятом состоянии шар будет тугим (машина на колесах на яме - двое мужиков дергают его вверх вниз по другому никак) . 3. смотреть втулки стабилизатора (уточни 22или 24 бери ТОЛЬКО оригинал). Твой случай похож на вариант2....
1.в руль ничего не отдает
2.есть картинка или ссылка что это за рычаг
3.втулки целые менял недавно
bigrei вне форума   Ответить с цитированием
