Здравствуйте господа,подскажите пожалуйста что-может быть! Расскажу как всё было,приехал товарищ на Х-5 E-53 3.0,проблема в чём,машина трясётся на холостых,идёт вибрация,сказал,что появилось после того как дал ей под сраку почти 200 по трассе,подключился-ошибки звучат так
-подстройка состава смеси ,ряд цилиндров 2,выход за пределы
-подстройка состава смеси,ряд цилиндров.1,выход за пределы
-и пропуски по 1,2,3,4,5,6 цилиндрах
Сразу приговорил КВКГ,в процессе ремонта обнаружилась рваная мембрана клапана,забитый нижний патрубок и щуп весь в эмульсии
Заменил КВКГ,всё трубки,помыл щуп,собрал,завёл,а результат такой же,ошибки теже,подсосы проверил,ноль,полез дальше,подозрительно много показывает массовый расход воздуха 17 кг.,так-как есть донор,а именно моя машина,прикрутил свой ДМРВ,такая же хрень!Машина уехала,вечером приедет посоветуйте,что ещё можно проверить кроме лямбд,может каты?Спасибо за советы!
