Сообщение от Semion Как я понял надо всадить 861ую ,а потом прогман должен сам показать,что лить!После програмить ДМЕ этой прошивкой с помощью ВИНКФП.
Но у меня несколко другой случай  в американской е 60 стоит МС45.1 и по КММ для него ничего из 861,168,199 НЕТ!
Еще не понял пока сколько раз можно лить ДМЕ ? УИФов осталось не так и много, может все же последний перезаписываемый как например в МАСК?
ЗЫ Ганхед предложил облить ДМЕ бензином и поджеч!  |
а как в прогмане DME обозван? я вот в своём отчёте из 20 блоков так и не нашёл его чтобы глянуть предложенный номер версии
прогман может бяку показать если к примеру он 32, а у тебя 40 от исты в винкфп - хотя можно посерчить в КММ и найти тот, что прогман умняга сказал и взять последний номер из того списка
при начале проливки через винкфп если будет ограничение на запись оно его покажет, вопрос в том пестит или нет
З.Ы. наверное так и надо сделать с этим пиндоским чудом - *ищи бензин, пошёл за спичками*
а вы их там как, прямо из пиндосии контейнерами получаете и сразу дме бензином обливаете?
