Тема: Lemforder
Старый 31.03.2011, 17:09 #1
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
любую деталь чтоб на конце было либо 01 либо 02 либо на крайняк 03.
Откуда такая интересная инфа?
А "04" ?
Есть другая информация...
ЭТИ цифры вовсе не значат страну производителя.Никак.
( Просто есть возможность сравнить оптовый прайс лист с большинством номеров,и не только по подвеске)
Например:
10885 01 Dichtung, Automatikgetriebe --- Oil Seal, automatic transmission Прокладка, автоматическая коробка Mercedes MERCEDES-BENZ: CABRIOLET (A124), C-CLASS (W202), COUPE (C123), COUPE (C124), E-CLASS Estate (S124), E-CLASS (W124), E-CLASS (W210), KOMBI Estate (S123), KOMBI Estate (S124), Saloon (W123), Saloon (W124), S-CLASS Coupe (C126), S-CLASS Coupe (C140), S-CLAS 126 271 11 80 0,108 300,000 x 500,000 x 0,010 EEC DE
10896 02 артикул снимается с производтсва/runout without replacement Schalthebelverkleidung --- Gear Lever Gaiter Корпус, ступенчатая коробка передач Mercedes MERCEDES-BENZ: COUPE (C124), KOMBI Estate (S124), Saloon (W124) 124 267 00 97 0,121 280,000 x 230,000 x 13,000 EEC PL
10901 03 Stange/Strebe, Stabilisator --- Link Stabiliser Тяга / стойка, стабилизатор Mercedes MERCEDES-BENZ: COUPE (C123), KOMBI Estate (S123), Saloon (W123), S-CLASS (W116), SL Coupe (C107), SL (R107), /8 Coupe (W114), /8 (W114), /8 (W115) 115 320 15 89 задний мост --- Rear Axle 0,158 90,000 x 60,000 x 135,000 EEC IT
Тиберий вне форума
