Тема: сцепление
Старый 31.03.2011, 21:31 #18
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
...завтра еду брать коплект сцепы. прошу совета (ни разу не разбирал еще)- какие подводные камни ждут при замене? еще интересуют ключи(номера).
заранее спасибо!
потребуется 2 головки,звёздочки,не помню размер,но точно знаю,что верхние 2 болта меньшего размера чем остальные-это на кожух КПП. Потом,два ключа на 18,открутить эластичку,ключики и головки на 13,обязательно удленитель на головки ещё лучше пару и понадобится "пьяный ключ" он же карданчик и тоже желательно парочку,но при желании можно и по одному обойтись. Ещё,не забудь поддомкратить двигатель в заде,удачи! А да,корзина на шестигранниках закручена,махавик на звёздочках
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
михалыч43 (31.03.2011)
