Старый 31.03.2011, 23:34 #1
Ну как бы в гугле вводишь маркировка транзисторов и часть того что ты написал, там скорее всего ещё дата выпуска. Если есть другой аналогичный в блоке, то можно его прозвонить и понять хоть что это. А вобще транзисторы просто так не горят, сначала просмотреть надо цепь. Если сам не умешь, то наверное проще на разборке блок взять
На разборке-подешовке нет! Есть только дорого и немного не то! За новый БУ в сервисе просят 600 евров, насчёт цепи, открывал коробку там на одном из электро-магнитных клапанов похоже был "коротыш" (вообще грязи в коробке было предостаточно).
Вся проблема именно в том была, что невключалась 5-я передача, в остальном всё Ёк!
S_Shmidt вне форума
