Старый 02.04.2011, 01:13 #3
Здравствуйте. У меня 318ti 1996г compakt. Была такая же проблема. Горит и горит, тормозная лампочка,заменил передние тормозные колодки с (ferschleisfühller),то есть с датчиком.Горит. Долил тормозную жидкость,все равно горит. Поехал в ремонтную мастерскую, приборы ошибок не выдают. Проверяю сам , тестером, датчик нормальный (НО)! В общем думал, что всю электро схему надо перебрать , посмотреть. Датчики нормальные, ну чего их менять, целые. не потертые.(это так я думал) Оказалось. На вид датчики не потертые, нормальные.И приборы показывают, нормальные. А сменил датчик на заднем колесе, и все пропало, лампа не горит. Поменяйте оба датчика, один на переднем, другой на заднем, и все исчезнуть должно.
olegtrier вне форума   Ответить с цитированием
