Старый 02.04.2011, 21:28 #2
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от licenberg Посмотреть сообщение
привет всем! на х5 е53, м54 зогрелся чек, диагностика показала неисправность кислородного датчика до католизатора который стоит, посмотрели угол опережения зажигания показывает -2 , а в исходных данных угол должен быть +6, свечи поставил новые оригинал, может кислородный датчик неисправный влиять на угол опережения?. больше комп ошибок не видит.смотрли на launch 4 3 1
Ланч может и обмануть чутка,вот у меня ошибка по нагревателю вылезает,а в текучке вывожу все 4 и там они все работают!
А где ты в текучке график нагрева видел!???
УОЗ тут ни при чем - есть реальная ошибка, её и лечи...
Ответил же человек! Проверь питание если есть то в топку датчик!И больше не лезь в дебри!
да вывели все 4 все рабочие по показаниям , ошибку скинули, пока не вылазит, как механически можно проверить датчик ?
Ну вот питание есть! Выкинь его и поставь бош универсальный на 4 провода и катайся дальше.
Последний раз редактировалось savaik; 02.04.2011 в 21:28.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
