Сообщение от licenberg привет всем! на х5 е53, м54 зогрелся чек, диагностика показала неисправность кислородного датчика до католизатора который стоит, посмотрели угол опережения зажигания показывает -2 , а в исходных данных угол должен быть +6, свечи поставил новые оригинал, может кислородный датчик неисправный влиять на угол опережения?. больше комп ошибок не видит.смотрли на launch 4 3 1 |
Сообщение от dmitr24 Ланч может и обмануть чутка,вот у меня ошибка по нагревателю вылезает,а в текучке вывожу все 4 и там они все работают!  |
А где ты в текучке график нагрева видел!???
Сообщение от NUFLIN УОЗ тут ни при чем - есть реальная ошибка, её и лечи... |
Ответил же человек! Проверь питание если есть то в топку датчик!И больше не лезь в дебри!
Сообщение от licenberg да вывели все 4 все рабочие по показаниям , ошибку скинули, пока не вылазит, как механически можно проверить датчик ? |
Ну вот питание есть! Выкинь его и поставь бош универсальный на 4 провода и катайся дальше.
