ошибки по дросселю
сегодня при нажатии на педаль газа машина жутко затупила, включился аварийный режим работы двигателя, отключилась DSC...
инпа показывает следущее....
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 04/03/11 21:25:57
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant:MS420DS0---------------------------------------------------------
RESULT: 3 errors in error memory
123 avtivate grid-controlled cooling
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 800.00 1/min load 136.18 mg/Hub
temperature cooling water 77.25 Grad C
Battery Voltage 12.55 V
appear before (rel.) 1.10 h
Kurzschluss gegen U-Batt.
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Errorcode: 7B 71 01 28 19 19 A7 7B 0E 98
118 plausibilitaet Signal motor throttle valve-sensor potentiometer 1 and 2
Error frequency : 1
Throttle-valve angle MDK 1 44.52 Grad DK
Throttle-valve angle MDK 2 36.08 GRad DK
Supply voltage voltage controller 1 5.05 V
Supply voltage voltage controller 2 5.00 V
appear before (rel.) 0.50 h
Signal nicht plausibel
CARB-Fehler
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: 76 B8 01 28 5F 4D 63 62 0E 9E
169 MDK output stage control after diagnostic failure
Error frequency : 1
Engine speed 3040.00 1/min
temperature intake air 6.75 Grad C
Battery Voltage 13.67 V
temperature cooling water 93.00 Grad C
MDK Endstufenabschaltung nach Diagnosefehler
sporadischer Fehler
Errorcode: A9 A1 01 28 5F 49 86 BC 0E 9E
дис выдает то же самое. ошибки по дросселю. по коробке ошибок нет.
при этом в интервале от 1000-2000 плавают обороты, потеря мощности, машина едет рывками. это в режиме D.
в режиме S обороты плавают на 2000 но незначительно.
я уже писал как то про эту проблему с оборотами, комрады забраковали ГТ. подскажите куды копать..?
весь мозг себе вынес...а толку 0.
и еще...частота вращения двигателя и ГТ должна быть одинаковой?
Последний раз редактировалось Lord89; 03.04.2011 в 21:10.
