Старый 05.04.2011, 22:57 #1
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW 520i E39
Сообщение от Михаил Тверь Посмотреть сообщение
У меня такае же проблема была, потом загорелись все лампочки, АБС и т.д. и не тухнут. Ездил на диагностику показывает не работает два задних датчика АБС, говорят скорее всего накрылся блок АБС. Пока ничего не делал, отпишись после диагностики.
мои сперва сказали что типа или датчик или подшипник, но начали с проверки разъёма датчика, его почистили, не помогло, потом заменили датчик и всё гуд, пусть твои тоже заменят датчики, с ними не ничего же не будет если снять и поставить (покране мере мои так и собирались сделать)
ruslanlee вне форума
