В том то вся и проблема, на диагностике ошибок нет, блок читается без проблем, сервопривод уже заменил (подумал, что проблема в нем), при нажатии на кнопку включения загорается лампа на щитке приборов, а скорость не сохроняет... Через диагностику круиза все кнопки мультируля проверил... Не могу найти причину...
