Сообщение от BUZIK спасибо за информацию на выходные буду пробовать,и как после ремонта долго отъездил не стучит,и если сталкивался с этим может поможешь з запчастями к рейки чтоб не лазить опять по всем форумам... |
сам перебирал в сентябре, сейчас апрель ничего не гремит и не течёт (пока
) езжу каждый день. рем комплект брал феби №19862 все подошло, только втулки заказывал по оригиналу номер сейчас не вспомню. Рейка без сервотроника. Вроде всё. ( кстате валы были немного подвержены корозии в местах крепления рулевых тяг, но проанализировав максимум поворота рискнули собрали, там до сальников ещё место прилично, поэтому походит я так думаю ещё 300 тыс. при нормальных пыльниках и набитой смазки
