Сообщение от nawwizard если настройки порта, переменная среда и железо настроены верно то все... можно в бой
и дальше: http://translate.google.com.ua/?hl=ru&tab=wT# - для перевода http://bmw-autocats.ru/ - для декодирования винкода. После того как ETK декодирует атомобиль идешь по ссылке Искать запчасти>электрооборудования двигателя>ЭБУ и смотришь версию блока его и выбираешь в списке INPA. Только инпа работает восновном с автомобилями после 95-го года....хотя смотря где и какое железо куплено....Удачи. |
Порт вроде настроил как написано в инструкции, не пойму что за переменная среда
Прошел по ссылке декодировал автомобиль, зашел в электрику двигателя, там у меня два блока ЭБУ, один называется Базовый ЭБУ DME_ а другой ЭБУ DME запрограммированный. У меня автомобили от 2000 года.
Сообщение от Tyler lolser,читай инструкцию - там в архиве она есть - причём, на русском языке даже и со скриншотами. |
я видел эти два файла в pdf, но чета последовательности не вижу. Что за чем идет.
