Старый 07.04.2011, 18:33 #11
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ваносы там до удивления просты. И ломаться там не чему. Установку их кто проверял? Сканер тут не катит. Шаблоны установочные требуются. На глазок не прокатит. Если с установкой все в норме - значит управление впускным р/валом надо проверить. Эл.двигатель. В первую очередь. Цепь вытягивается - это второе. Установку импульсных колес на ваносах... Как натяжитель цепи работает? Кто это проверял? N 52 на этот счет очень капризные моторы. Чуть не так - в сторону. Со всеми проблемами.
