Старый 07.04.2011, 23:09 #11
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
Сообщение от BUZIK Посмотреть сообщение
у меня тоже проблема но походу не с генератором а с аккумулятором,напругу показывает 13.5 и при газовке до 14, но с аккумулятора течет кислота,отверстия через которые должны выходить газы находятся в пробках сверху и вот из них течет незнаю что делать в чем беда неужели аккум под замену...
мне говорили если банки замкнуты. то такая проблема может быть
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
