Старый 26.08.2009, 20:45 #1
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
масло может быть во впускном коллекторе из системы вентиляции картера ( двигателя )- пары горячего масла, ищи проблему в головке блока цилиндров, смазка распредвалов, маслосъёмные колпачки! Промывать не стоит пока не решиш проблему с попаданием масла во входной канал!
смазка распредвалов, маслосъёмные колпачки при чём?
Или масло палёвое, или картерных газов много=замена колец.
bratan вне форума
