Старый 27.08.2009, 14:59 #1
3310010 Снятие и установка или замена редуктора заднего моста
Необходимые приспособления:
. 33 4 390
Примечание:
По окончании работ проверить уровень масла
Предупреждение!
Для этого редуктора заднего моста следует использовать только аттестованные
марки трансмиссионного масла
Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям редуктора заднего моста!
Отсоединить карданный вал от редуктора заднего моста.
Отвернуть болты с левой и с правой стороны.
Момент затяжки 33 21 1AZ.
Подвязать приводные валы колес к кузову.
При установке:
Установить стопорные пластины (1).
Подпереть редуктор заднего моста домкратом и приспособлением 33 4 390.
Соблюдать расстояние между приспособлением 33 4 390 и пылезащитной манжетой (1). Если пылезащитная манжета (1) будет повреждена (погнута), то возможно задевание за фланец, что вызовет повышенный шум!
Предупреждение!
Во избежание перекоса редуктора заднего моста при установке и, тем самым, жалоб на шум необходимо соблюдать следующую последовательность сборки:
Установить редуктор заднего моста на место с помощью домкрата.
Вставить болты крепления (не затягивая).
Удалить домкрат.
Последовательность затяжки: • Затянуть оба задних болта.
Момент затяжки 33 17 1AZ. • Затянуть передний болт.
Отвернуть гайку.
При установке:
Вставить болт и установить гайку, не затягивая.
Соблюдать последовательность сборки!
Примечание:
Отвернуть крепление выхлопной трубы сзади, кроме М54.
Отвернуть гайку с левой и с правой стороны.
Опустить редуктор заднего моста и отсоединить его от фланца карданного вала.
При установке: Вставить болты, не затягивая. Соблюдать последовательность сборки! Заменить самоконтрящиеся гайки.
Tyler вне форума
