Старый 27.08.2009, 15:12 #16
33 11 271 Замена уллотнительнои прокладки задней крышки редуктора
Снять редуктор заднего моста, см. 33 10 010.
Примечание:
При повышенном расходе масла необходимо обязательно проверить редуктор на отсутствие следов износа или повреждений.
Снять крышку.
Очистить уплотняемые поверхности картера и
крышки.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 11 1AZ.
