Старый 27.08.2009, 15:15 #21
33 21 000 Снятие и установка / замена приводного вала левого или правого колеса
На моделях М5 последовательность операций для снятия и установки приводного вала левого и правого ведущих колес одинакова.
Автомобиль с пневматической подвеской:
Вынуть предохранитель системы подачи воздуха!
Благодаря этому предотвращается несанкционированное срабатывание системы.
Ослабить крепление труб к распределительному коллектору, чтобы снизить давление в системе. Автомобиль опустился.
Момент затяжки, 37 12 3AZ.
Вывернуть болты елевой и с правой стороны. Момент затяжки, 33 21 1AZ.
При установке:
Установить стопорные пластины (1).
Снятие и установка одного поворотного кулака / опоры подшипника колеса.
Кроме автомобилей с двигателем М54:
Снятие и установка толкающей штанги / интегрального рычага.
Снять полуось заднего моста.
