Старый 27.08.2009, 15:16 #22
33 21 020 Снятие и установка / замена обеих полуосей (Touring)
Затянуть стояночный тормоз. Снять заднее колесо Отвернуть гайку с буртиком (1).
При установке:
Заменить гайку с буртиком. Слегка смазать гайку маслом, навернуть и затянуть ее.
Момент затяжки 33 41 3AZ
Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям полуоси.
Автомобиль с витой пружиной:
Сжать пружину и оставить ее за автомобилем.
Автомобиль с пневматической рессорой:
вынуть предохранитель системы подачи воздуха!
Примечание:
Благодаря этому предотвращается несанкционированное срабатывание системы.
Ослабить крепление труб к
распределительному коллектору, чтобы
сбросить давление в системе. Автомобиль
опускается.
Момент затяжки 37 12 3AZ .
Снять редуктор заднего моста Выпрессовать полуось из фланца
Примечание:
Домкратом приподнять опору ступичного подшипника и снять полуось.
При необходимости снять воздушный резервуар
