Старый 27.08.2009, 15:18 #1
33 31 000 Снятие и установка балки заднего моста в сборе (touring)
Снять колеса, см. 36 10 300.
Снять карданный вал, см. 26 11 000
Снять суппорты тормозного механизма с обеих сторон и подвесить к кузову, см. 34 21 745.
Снять датчики угловой скорости колес системы ABS с обеих сторон.
Отсоединить тросы стояночного тормоза от рычага стояночного тормоза, см. HG 34.
Снять теплоизоляционный экран над карданным валом.
При необходимости отсоединить разъем от датчика дорожного просвета.
Автомобиль с пневматической рессорой:
Извлечь предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы. Ослабить крепление труб к распределительному коллектору, чтобы снизить давление в системе. Автомобиль опустился.
При установке:
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 37 12 3AZ.
Приподнять домкратом опору подшипника колеса.
Вывернуть болт из опоры подшипника колеса.
При установке:
Прилив (1) должен войти в гнездо отверстия в опоре подшипника колеса!
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 37 12 5AZ.
Подпереть редуктор главной передачи домкратом 00 2 030 и приспособлением 33 4 390.
При необходимости изготовить по чертежу и установить приспособление.
Сделать вырубку (1) на обоих опорах, а вырубку (2) - только на неподвижной опоре.
Отсоединить балку заднего моста от кузова -вывернуть болты (1) слева и справа и опустить задний мост.
При установке:
Прорезиненную упорную шайбу (2) необходимо установить сзади, если смотреть в направлении движения.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 33 3AZ.
Tyler вне форума
