Старый 27.08.2009, 15:19 #27
33 32 051 Замена толкающей штанги / интегрального рычага справа или слева
Предупреждение!
Вынуть предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы. Снять колесо, см. 36 10 300.
Touring с витой пружиной:
Сжать пружину,
см. 33 53 ... Оставить витую пружину в сжатом состоянии на автомобиле.
Подпереть домкратом опору подшипника колеса.
Отвернуть гайку, извлечь болт и нажать на качающийся рычаг по направлению вниз.
При установке:
Заменить гайку. Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 32 22AZ.
Вывернуть болт.
Снять интегральный рычаг (1).
При установке:
Сначала от руки установить качающийся рычаг, затем затянуть болт. Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 32 21AZ
