Старый 13.04.2011, 10:12 #415
Аватар для byy
Авто: bmw e39 523
а возник еще один вопрос :)
дис ставил сам, по мануалу. потом сделал замену tmode. начал заходить в блоки - после краткого теста, далее, выбираем блок из найденных с ошибками и далее в него попадаем.
но не могу найти как просмотреть лайв дату по двигателю, или войти в отдельный какой-либо блок, например управления стеклоочистителем(датчик дождя). после краткого теста, выбираем функции эбу, выбираем дме - появляется идентификация, считать неисправности, стереть неисправности.. а как текущие показания датчиков то смотреть, плавность работы?, или функции запускать в блоках(ну например та же инициализация дд)..
byy вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
