Старый 27.08.2009, 15:20 #28
33 32 064 Снятие и установка или замена левого или правого качающегося рычага
Предупреждение!
Извлечь предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы.
По окончании монтажа проверить и отрегулировать углы установки задних колес.
Снять колесо,
см. 36 10 300.
Отсоединить кабель датчика ABS.
При необходимости отсоединить от качающегося рычага рычаг датчика величины дорожного просвета.
Снять стойку крепления штанги стабилизатора (1).
При установке:
Заменить гайку (3). Установить шайбу (2).
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 55 2AZ.
Краской нанести точки, помечающие положение эксцентрикового болта по отношению к балке заднего моста.
Это облегчит регулировку угла развала колес при установке старого рычага.
Отвернуть гайку эксцентрикового болта (1). Вынуть эксцентриковый болт.
При установке:
Заменить гайку.
Установить эксцентриковый диск (2).
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 32 20AZ
Вывернуть болт.
При установке:
Завести контргайку (1) в гнездо в балке заднего моста и затянуть болт.
Момент затяжки,
Подпереть домкратом опору подшипника колеса.
Отвернуть гайку, извлечь болт и снять качающийся рычаг.
При установке:
Заменить гайку. Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 32 22AZ.
Кроме М5:
Проверить на отсутствие повреждений и, при необходимости, заменить щиток, предохраняющий от ударов камней.
Снять щиток, вывернув, при необходимости, болт.
Кроме М5:
При установке:
Если заменяется щиток, предохраняющий от
ударов камней, а у качающегося рычага нет
отверстия для его крепления, то
необходимо отрезать от щитка крепежный
штифт.
Сдвинуть щиток к средней оси автомобиля
и закрепить его 2 бандажами для кабелей.
