Старый 27.08.2009, 15:20 #29
33 32 064 Снятие и установка или замена левого или правого качающегося рычага (touring)
Предупреждение!
После установки проверить и отрегулировать углы установки задних колес.
Снять колесо,
см. 36 10 300.
Отсоединить кабель датчика ABS.
При необходимости отсоединить от качающегося рычага рычаг датчика величины дорожного просвета.
Автомобиль с витой пружиной:
Сжать пружину,
см. 33 53 ... Оставить витую пружину в сжатом состоянии на автомобиле.
Автомобиль с пневматической рессорой:
Извлечь предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы.
Ослабить крепление труб к распределительному коллектору, чтобы снизить давление в системе. Автомобиль опустился.
При установке:
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 37 12 3AZ.
Отсоединить амортизатор от качающегося рычага.
При установке:
Завести втулку (1) в отверстие качающегося рычага.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 52 1AZ.
Снять стойку крепления штанги стабилизатора (1).
При установке:
Заменить гайку (3). Установить шайбу (2).
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 55 2AZ.
Краской нанести точки, помечающие положение эксцентрикового болта по отношению к балке заднего моста.
Это облегчит регулировку угла развала колес при установке старого рычага.
Отвернуть гайку (1) и извлечь эксцентриковый болт.
При установке:
Заменить гайку (1) и установить новую гайку с эксцентриковым диском (2).
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 32 20AZ
Предупреждение!
Проверить с обеих сторон правильность расположения подкладки (3). Штифты должны войти в отверстия в балке заднего моста.
Заменить поврежденные подкладки.
Вывернуть болт.
При установке:
Завести контргайку (1) в гнездо в балке заднего моста и затянуть болт.
Момент затяжки,
Подпереть домкратом опору подшипника колеса.
Отвернуть гайку, извлечь болт и снять качающийся рычаг.
При установке:
Заменить гайку. Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 32 22AZ.
