Старый 27.08.2009, 15:21 #11
33 32 071 Замена верхнего поперечного рычага подвески
Снять колесо.
Отвернуть гайку (1) и извлечь болт (2).
Г7ри установке:
Заменить гайку.
Убедиться в том, что болт (2) вставлен с
правильной стороны:
головка болта находится спереди, если смотреть в направлении движения. Момент затяжки 33 32 14AZ.
При необходимости раскрыть держатель (1).
Отвернуть гайку, при необходимости удерживая ее от проворачивания за шестигранник, и снять поперечный рычаг подвески.
При установке:
На пальце и в отверстии не должно быть следов смазки.
Заменить гайку.
Момент затяжки 33 32 8AZ.
AHDPEW (29.07.2011)
