Старый 27.08.2009, 15:21 #31
33 32 071 Замена верхнего поперечного рычага подвески (touring)
Снять колесо, см. 36 10 300.
Автомобиль с витой пружиной:
Сжать пружину,
см. 33 53 ... Оставить витую пружину в сжатом состоянии на автомобиле.
Автомобиль с пневматической рессорой: Извлечь предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы.
Ослабить крепление труб к распределительному коллектору, чтобы снизить давление в системе. Автомобиль опустился.
При установке:
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 37 12 3AZ.
Отсоединить амортизатор от качающегося рычага.
При установке:
Завести втулку (1) в отверстие качающегося рычага.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 52 1AZ.
Отвернуть гайку (1).
Отвести амортизатор в сторону и извлечь болт.
При установке:
Заменить гайку.
Убедиться в том, что болт вставлен с правильной стороны:
touring = головка болта находится сзади, если смотреть в направлении движения
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 32 14AZ
Открыть пластмассовые держатели (1).
Отвернуть гайку, при необходимости удерживая ее от проворачивания за шестигранник, и снять поперечный рычаг подвески.
При установке:
На пальце и в отверстии не должно быть следов смазки.
Заменить гайку.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 32 8AZ
