Старый 27.08.2009, 15:22 #32
33 32 091 Замена одной растяжки
Предупреждение!
По окончании монтажа проверить и отрегулировать углы установки задних колес.
Снять колесо,
см. 36 10 300.
Отвернуть гайку.
Вынуть эксцентриковый болт.
При установке:
Заменить гайку.
Установить эксцентриковый диск (1).
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 32 5AZ
Отвернуть гайку, при необходимости удерживая ее от проворачивания за шестигранник.
При установке:
На пальце и в отверстии не должно быть следов смазки.
Заменить гайку.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 32 4AZ
