Старый 13.04.2011, 15:10 #25
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Странно..... Если в меню отображаются все результаты по запросу сервисных интервалов - то информация по другому вину тут не при чем. Должно сброситься. В Дисе по е60 тоже много копался - так честно говоря и не нашел как обнулить все это. Но честно говоря и толком не искал. Попробовал вручную - получилось. Хотя и сервис замены масла давно уже уехал далеко вперед, хотя умная информация говорит о том, что вручную можно сбросить интервал масла только в том случае, если его дистанция составляет не более 80% до замены. А далее только сканером. В моем же случае уже давно прошло 180%! Попробовал руками - получилось. Время надо установить правильное в авто. Если такового не установлено, то и сброса не получится. Судя по картинке - не выставлено в меню автомобиля время и дата правильно.
