Старый 27.08.2009, 15:22 #11
33 32 125 Замена нижнего шарового шарнира поворотного кулака / опоры подшипника колеса
Снять толкающую штангу/ интегральный рычаг,
см. 33 32 051.
Подпереть домкратом опору подшипника
колеса. Не допускать натяга тормозного
шланга.
Вывернуть болты крепления амортизатора к
опоре подшипника колеса / качающемуся рычагу
(touring).
При установке:
Завести втулку (1) в отверстие опоры подшипника колеса / качающегося рычага.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 52 1AZ.
При необходимости доработать приспособление 33 4 191.
Выпилить на приспособлении заштрихованный участок (ножовкой по металлу). Удалить заусенцы.
Вынуть стопорное кольцо (1).
Выпрессовать шаровую опору с помощью съемника 33 4 191/192/193 и 33 3 333.
Шлицованая сторона приспособления 33 4 191 должна быть обращена к опоре подшипника колеса.
При установке:
Вставить новое стопорное кольцо (1).
Запрессовать до упора новую шаровую опору (1) с помощью оправки 33 4 191 /192 /194 и 33 3 333.
