Старый 27.08.2009, 15:23 #35
33 32131 Снятие и установка одного поворотного кулака / опоры подшипника колеса (touring)
Автомобиль с витой пружиной:
Сжать пружину,
см. 33 53 ... Оставить витую пружину в сжатом состоянии на автомобиле
Предупреждение!
Автомобиль с пневматической рессорой:
Вынуть предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы.
Ослабить крепление труб к распределительному коллектору, чтобы снизить давление в системе. Автомобиль опустился.
При установке:
см. Технические характеристики 37 12 3AZ. Момент затяжки,
Приподнять домкратом опору подшипника колеса.
Вывернуть болт из опоры подшипника колеса.
При установке:
Прилив (1) должен войти в паз отверстия в опоре подшипника колеса!
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 37 12 5AZ
Снять колесо, см. 36 10 300 . Отвернуть гайку с буртиком (1).
При установке:
Заменить гайку с буртиком.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 41 3AZ
Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям вала.
Снять разжимной механизм тормозных колодок и тормозной суппорт,
см. 34 41 220 .
Снять импульсный датчик системы ABS.
Отвернуть гайку, вынуть болт и отжать качающийся рычаг вниз.
При установке:
Заменить гайку. Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 32 22AZ
Выпрессовать приводной вал ведущего колеса с помощью приспособления 33 2 111 /116 /117.
При установке:
Запрессовать приводной вал колеса с помощью приспособления 332115/116/118.
Отвернуть гайки крепления направляющего рычага (1) и поперечного рычага (2) к опоре подшипника колеса, при необходимости удерживая их от проворачивания за шестигранник.
Снять опору подшипника колеса.
При установке:
На пальце и в отверстии не должно быть следов смазки. Заменить гайки. Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 32 4AZ см. Технические характеристики 33 32 8AZ
