Старый 27.08.2009, 15:26 #38
33 33101 Замена двух резино-металлических шарниров балки заднего моста (touring)
Предупреждение!
Автомобиль с пневматической рессорой:
Извлечь предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы.
Ослабить крепление труб к распределительному коллектору, чтобы снизить давление в системе. Автомобиль опустился.
При установке:
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 37 12 3AZ.
Отсоединить систему выпуска ОГ в задней части автомобиля.
Извлечь из держателей трос стояночного
тормоза.
При необходимости отсоединить разъем от
датчика дорожного просвета.
Снять колеса.
Приподнять домкратом опору подшипника колеса.
Вывернуть болт из опоры подшипника колеса.
При установке:
Прилив (1) должен войти в гнездо отверстия в опоре подшипника колеса!
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 37 12 5AZ.
Подпереть задний мост домкратом.
Отвернуть болты (1) слева и справа и опустить задний мост на 40 - 45 мм.
Предупреждение!
Не допускать натяга тормозных шлангов!
При установке:
Прорезиненную упорную шайбу (2) необходимо установить сзади, если смотреть в направлении движения.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 33 3AZ.
Собрать вместе приспособления 33 4 140 и 33 4 148/149.
Примечание:
Отрегулировать приспособление 33 4 149 в соответствии с диаметром резино-металлического шарнира.
А = 080 мм
В = 095 мм
Отвернуть рукоятку (1). При необходимости установить на приспособлении 33 4 145 насадку (3), закрепив ее новым винтом (2).
Закрепить приспособление 33 4 140 /151 /155 /156 / в пазах шарнира, обращая внимание на правильную установку приспособления на втулке балки заднего моста.
Нагревать втулку шарнира в течение 2 мин горячим воздухом с макс, температурой 600 ° С
(втулка должна нагреться примерно до 80 °
С ), после чего извлечь шарнир.
Предупреждение!
Торец (1) средней втулки установленного шарнира должен быть расположен параллельно оси автомобиля (F), т.е. пазы для установки специального приспособления должны находиться параллельно балке заднего моста.
Смазать резино-металлический шарнир составом Circolight, см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Запрессовать резино-металлический шарнир до упора с помощью оправки 33 4 153 /155 /156 / 157.
