Старый 13.04.2011, 17:49 #27
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Тогда еще раз. Только что сходил и еще раз проверил. Все работает. АКБ в норме, время и дата выставлены правильно. Зажигание включено, мотор не работает, двери все закрыты. Дословно: Жмем джойстиком на "i" в меню. Info service. Выбираем Service. Далее джойстиком вниз. (к земле т.е.). Выбираем масло. Джойстик жми вниз. (к земле). На экране высветится лейка и км его замены. Потом жми левую кнопку на щитке приборов (2-3 сек) пока не появится треугольник с восклицательным знаком внутри. Тут же резко ее отпусти и снова нажми и держи. Появится RESET?. Не медли и не читай газет! Тут же моментально ее отпусти и снова нажми. Появится такая фигня как у тебя на картинке. Держи кнопку дальше. Увидишь 25000 км. отпусти. На мониторе будет все-равно предыдущее сообщение. Зажигание выключи. Снова включи. джойстиком зайди в проверки. Увидишь все-равно свое предыдущее состояние по км. Не расстраивайся. 2-4 сек. и оно изменится на новый интервал. Со всеми другими позициями действуй так-же.
