Старый 27.08.2009, 15:33 #45
33 52 100 Снятие и установка левой или правой задней амортизационной стойки
Предупреждение!
Извлечь предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы.
Снять полку для клади, расположенную за
задним сиденьем,
см. 51 46 000.
Снять динамик.
Снять колесо,
см. 36 10 300.
Снять защитный кожух колесной ниши.
Снять крышку амортизатора и отвернуть гайки. При необходимости вынуть штекер системы регулирования жесткости амортизаторов (EDC).
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 52 3AZ.
Подпереть домкратом опору подшипника колеса. Не допускать натяга тормозного шланга.
Отсоединить амортизатор от опоры подшипника колеса и снять его.
При установке:
Завести втулку (1) в отверстие опоры подшипника колеса. Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 52 1AZ.
