Старый 27.08.2009, 15:35 #50
33 53 ... Оставить витую пружину в сжатом состоянии на автомобиле
Необходимые приспособления:
• 33 2 300
Предостережение!
Перед каждым применением приспособления 33 2 300 необходимо
прочесть от начала до конца руководство по его эксплуатации.
Строго соблюдать приведенные в руководстве правила техники безопасности и инструкции!
Несоблюдение правил техники безопасности и инструкций создает угрозу здоровью и риск материального ущерба!
Предупреждение!
1. Необходимо проверять работоспособность приспособлений перед каждым их использованием.
2. Не использовать поврежденные или видоизмененные приспособления!
3. Запрещается вносить изменения в конструкцию приспособлений!
4. Эти приспособления предназначены исключительно для сжатия и снятия усилия с цилиндрических и конических пружин амортизаторов!
5. Приспособления должны быть сухими и чистыми от грязи и смазки до ходового винта!
6. Пользоваться импульсным гайковертом запрещено!
7. Нельзя сжимать пружину до полного прилегания витков друг к другу!
Сжать пружину с помощью приспособлений 33 2 301/ 302 / 303 / 304 / 305 / 306:
Снять обшивку пола багажного отделения.
Нажать на колпачок и выдавить его из изолирующей прокладки пружины (рисунок А) или извлечь его наружу (рисунок В).
При установке:
Установить колпачок, как показано на рисунке (В).
Извлечь колпачок из пружины.
Установить приспособление 33 2 301 между 2 и 3 витками пружины, при этом выемка должна быть обращена к нижнему концу пружины.
Из багажного отделения завести приспособление 33 2 304 в приспособление 33 2 301.
Предупреждение!
Приспособления должны подходить к пружине по размеру и быть установлены на ней без перекоса.
С помощью приспособления 33 2 302 / 303 / 304 / 305 / 306 сжать пружину до тех пор пока нижний ее конец не будет больше упираться в опору подшипника колеса / изолирующую прокладку пружины.
При установке:
Убедиться в правильности установки изолирующей прокладки пружины в опоре подшипника колеса.
