Старый 27.08.2009, 15:37 #27
33 53 000 Снятие и установка / замена пружины левого или правого заднего амортизатора (touring)
Снять колеса, см. 36 10 300.
Снять систему выпуска ОГ, см. 18 00 020.
Отсоединить и подвесить к кузову суппорт тормозного механизма слева и справа, см. 34 21 745.
Отсоединить карданный вал от редуктора заднего моста, см. 26 11 000.
Извлечь из держателей трос стояночного тормоза.
Подпереть редуктор заднего моста домкратом и приспособлением 33 4 390.
При необходимости доработать приспособление в соответствии с чертежом.
Сделать вырубку (1) на обоих опорах, а вырубку (2) - только на неподвижной опоре.
Отсоединить балку заднего моста от кузова: отвернуть болты (1) слева и справа и опустить балку заднего моста так, чтобы можно было снять пружину амортизатора.
При установке:
Заменить при необходимости нижнюю и верхнюю изолирующую прокладку пружины. Прорезиненную упорную шайбу (2) необходимо установить сзади, если смотреть в направлении движения. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 33 3AZ.
