Старый 27.08.2009, 15:38 #28
33 55 000 Снятие и установка / замена стабилизатора поперечной устойчивости заднего моста
Отсоединить от стабилизатора стойки с обеих сторон.
С левой стороны автомобиля нанести на стабилизатор краской установочную метку.
Вывернуть болты крепления стабилизатора к балке заднего моста и снять его.
При установке:
Проверить и, при необходимости, заменить резино-металлический шарнир.
Правильно установить стабилизатор. Установочная метка на нем должна быть с левой стороны автомобиля.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 55 2AZ.
